浏览:4699 回答:2
硬度不同,在ANSYS材料定义时,到底是影响到材料的哪个参数了?硬度到底对接触面的应力有什么影响?今天分析是真是搞不懂,希望高手指点一下。
周润一
硬度应该只是一种实验现象吧,不是设计变量。首先你得知道是用哪种测试标准测的硬度,之后可以模拟硬度测试的实验过程,通过调整材料本构模型使计算的结果和实验一致。然后你就可以用这个材料模型了
2015年12月15日
邓志强
首先你得知道热处理前后的材料应力应变曲线,然后自己定义一个相变函数就行了
2015年12月15日
