浏览:3839 回答:1
想模拟在直管中液体水和氧气在湍流流动中氧气在水中的分布问题。
采用species transport模型和k-e湍流模型。
流体材料选用液体水和氧气混合材料
入口选用速度入口,3.3m/s。湍流强度3.5%直径38.6mm。species中设氧气的摩尔分数为4.84e-06(这里就是假设一个大气压下的氧气的溶液度)
出口选择outflow
计算出来查看氧气的质量分数在壁面(1)和内部(2)的云图,发现左侧的范围最大值最小值是一样的。而且总觉得这样的分布似乎有问题。有没有人能帮忙解答一下呢?
朱文杰
你可以在初始值下面patch管中气体的含氧量,来流中也设置为这个含氧量,然后选择一个两相流模型(我只是建议一下,你可以试试),具体怎么设置,我没做过你这种不清楚,你可以百度气液混合和分离等方面的两相流设置,希望能有所帮助
2015年12月22日
