ls-dyna后处理技巧问题
浏览:1477 回答:1
请教下各位老师专家们,我想在dyna里面查看结构物上某一个节点的X向加速度,得出的加速度时间曲线如下图1所示,它的加速度值的量级是1E6,这就造成了图里面的曲线看上去不是很明显(几乎贴近于x轴),我在本次案例分析中,在0.03-0.05s施加了2000N的恒定推力,所以为了查看该力是否产生效果,就要看看0.03-0.05s的加速度曲线是否真实。所以我对0.03-0.05s时间段内的曲线进行了放大操作,得到了加速度时间曲线图(如图2所示),纵坐标量级从E6变成了E3。我的问题是:不知老师们有什么技巧,可以直接修改横、纵坐标的量级?麻烦老师们教教我,谢谢啦!嘻嘻
