RTM-Worx树脂模注工艺仿真软件简易教程.pdf
分享!
- 1 -
RTM-worx 树脂模注工艺仿真软件简易教程
李茂源
RTM-Worx 是荷兰 Polyworx 公司主打软件产品。该软件以有限元分析和体积包络计算
的综合算法为核心,能够在很短的时间里为用户提供准确的计算结果;以模拟目标为中心的
用户界面非常直观;软件中的预处理和后处理系统使操作更为方便快捷。RTM-Worx 直观易
用,使用者不需要精通限元原理,只要熟悉树脂模注工艺,就可以利于该软件对 RTM 或 RFI
工艺进行预测和优化。
下面将就一个通过导入.stl 文件来进行模拟预报的例子,对 RTM-worx 软件的使用,
做一个简单的介绍。节选段落二:
1 模型建立
RTM-Worx 带有建模功能,这里为了介绍模型导入的功能,导入模型的.stl 文件是用 catia
生成的(如图 1),当然也可以采用其他的建模工具,保存为 stl文件就可以了。模型建立过
程这里就不再赘述。
图 1
首先通过双击桌面上的 RTM-worx 图标,或者点击“开始”-“程序”-“RTM-worx”
启动 RTM-worx 程序。然后点击“文件”-“improt/merge moudle”菜单(如图 2),就会
出现导入文件的对话框(图 3)。找到存放的.stl 文件,点击“import”就把我们需要的模型
导入到 RTM-worx 软件中(图 4)。节选段落三:
- 4 -
3 有限元网格划分
RTM-worx 软件有十分方便的有限元网格划分工具。模型窗口上方的菜单中选择网格
划分,左边的控制面板就切换到有限元网格划分界面。有限元可以用系统默认得标准形式划
分,也可以自己定义最大和最小单元格尺寸来划分。点击标准划分(std)就自动生成了有
限元网格。如图 9。RTM-worx 软件还提供了有限元网格优化工具,可以对网格的大小进
行调整。来满足不同的要求。
图 9
4 纤维参数设置
RTM-worx 软件可以对不同状态的纤维织物进行模拟。这样在进行模拟以前就要对纤
维的参数进行设置。
纤维参数的设置是在模型面的属性里面进行设置的。
- 1 -
李茂源
工艺进行预测和优化。
做一个简单的介绍。节选段落二:
1 模型建立
程这里就不再赘述。
图 1
- 4 -
3 有限元网格划分
行调整。来满足不同的要求。
图 9
4 纤维参数设置
维的参数进行设置。
查看更多评论 >
