11_ADAMS_CAR模块详细实例教程(整车仿真分析篇).pdf
见附件
created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
234
《整车仿真分析篇》
11整车仿真
在 Adams/Car环境下进行整车动力学仿真必须包含的子系统有:
前/后悬架
转向系统
前/后轮胎
车身
此外 Adams/Car 还会包含一个 Test Rig(测试台)。节选段落二:
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
236
设定对话框如图所示:
点击 OK,如果运算成功的话信息窗口如下:
237
11.3后处理曲线读取
方法和步骤请参照悬架分析篇
11.4动画演示
动画演示有两种方式:
1)从菜单选择 Review>Animation Controls节选段落三:
ADAMS会通过寻找转动枢轴来尝试消除冗余约束,而不去考虑其物
理意义;
9) 站在物理的立场来理解机械系统;
10) 尽量引入阻尼(不能过大)到系统,这样可以消除振动;
11) 模型如果要做静平衡,在初始状态所有轮胎应该轻微穿透路面;
12) 在仿真不成功时要多看一下出错信息,从中发现错误所在。还有就是要多试探,多
实践,从一次次尝试的过程中积累自己的经验,别人的经验自己是不会有深刻体会的。
在此推荐一个不错的网站论坛,上面有别人在使用 ADAMS的过程中遇到的各种问题及解
决建议,可以去浏览学习一下:www.simwe.com。
234
《整车仿真分析篇》
11整车仿真
前/后悬架
转向系统
前/后轮胎
车身
236
设定对话框如图所示:
237
11.3后处理曲线读取
方法和步骤请参照悬架分析篇
11.4动画演示
动画演示有两种方式:
理意义;
9) 站在物理的立场来理解机械系统;
查看更多评论 >
