Fluent翼型算例.pdf
Fluent翼型算例
利用 FLUENT 确定这些条件下的升力和阻力系数
第一步:在 GAMBIT 中绘制网格几何外形
本指导将带领你利用 GAMBIT生成一个翼型网格,之后可将本网格导入 FLUENT 中进行流场
计算。在计算外部层流时,例如翼型上的,我们必须定义一个边界,并将边界与翼型之间的区
域划分成网格。将边界与翼型设置的尽量远是有好处的,因为我们将定义边界条件为环境条件,
边界设置的越远,边界对流动的影响越弱,边界条件也就满足的越精确。
我们要用到的边界是上图中 ABCDEFA所围成的图形,c 是翼型的弦长。 节选段落二:
Define > Operation Conditions
本例中我们在标准气压中计算,将 Operating Pressure值设成标准大气压 101,325Pa,
点击 OK
Define > Boundary Conditions
将 farfield 1和 farfield 2 设置成 velocity‐inlet(吹气)。
分别的,点击 Set…然后选择 Velocity Specification Method 中的 Components,根据远前方来
流速度和迎角设定 x 方向和 y 方向的速度。例如,x 方向的速度为 50*cos(5°)=49.81.
节选段落三:
问题 1
考虑课上战时 FLUENT 的无压,无粘流动模型,当时攻角设置的是 5°,重复上述计算,将
攻角 设置成 a=0°和 a=10°。将两个攻角下的计算保存成两个文件。
(a) 按照课上讨论的方式沿翼型表面绘制压强系数(Cp)(即,按照习惯令 Cp 随纵坐标值的
增加而减少)
随着攻角的变化,Cp在上下翼面是如何变化的?
当攻角变大时,哪一部分 Cp对升力的增加贡献最大?
提示:Cp ‐ x 曲线围成的面积近似等于 Cl。
(b) 按照攻角等于 0°5°10°绘制 Cl和 Cd的表格,按照这 3个 a值(攻角值)绘制 Cl – a
曲线。
点击 OK
节选段落三:
问题 1
增加而减少)
曲线。
