Moldex3D模流分析之阀式浇口控制.docx
阀式浇口是热流道系统中的一个重要组件。关闭控制阀可避免熔胶进入模穴,因此能准确地控制熔胶进入模穴的时机。这项特性相当重要,尤其对于多浇口系统,当流动波前通过热浇道后才开启控制阀,就可以预防缝合线问题。此外,适当使用阀式浇口也可帮助使用者降低压力分布不均而产生的熔胶密度变化,以避免应力痕或阴阳面等表面缺陷。
阀式浇口控制:缝合线和非均匀流动的最佳解决方案
Moldex3D让使用者能够自由地针对阀式浇口的特定条件作设定,例如可依据时间、流动波前、螺杆位置来设定控制阀的开启或关闭。节选段落二:
除此之外,Moldex3D阀式浇口控制功能不仅支持充填阶段的模拟,也支持在保压阶段时,为了平衡模穴压力而进行的浇口开关动作。
使用Moldex3D Studio制作网格模型 以进行阀式浇口控制分析
步骤1:在Studio先准备一个热流道系统模型,然后使用下表中两种方式指定阀式浇口的控制阀编号。
注:在 Moldex3D Mesh 中,控制阀编号只能在热流道实体网格属性设置中指定,因此使用者必须先完成热流道实体网格的生成。
实体网格生成前
实体网格生成后
在设定热流道属性接口,设定控制阀编号。节选段落三:
1.选取设定控制阀编号(Set Valve Gate)
2.设定控制阀编号
注:对于这两个类别,建议使用者为整个热流道设置控制阀来控制编号,而不只是设定在热流道的针点浇口。最终的网格模型如下图所示。
设定控制阀分析Moldex3D项目
步骤2:在项目中建立新项目以进行分析,接着汇入网格模型,并进行一般默认分析设定。在控制阀设定部分,点选充填/保压设定选项中的进阶设定,再进到阀式浇口控制选项。
步骤3:设定每个控制阀将分别执行多少动作,并指定要在达到控制点时进行控制阀打开或关闭的动作。
实体网格生成前
实体网格生成后
2.设定控制阀编号
设定控制阀分析Moldex3D项目
