Moldex3D模流分析之冷却系统建模.docx
2022-09-22
下载
大小:3.05MB
本章教程演示前处理与模拟分析一个具有冷却系统的模型。程序共分为四个部分:开始、建立冷却系统、设定成型条件、执行分析与查看结果。
准备开始
开启 Moldex3D Studio 并在主页签中点选范例 (或开启) 即可开启一个项目 (文件格式为MRM,储存位置默认为Moldex3D\2021\Samples\Solid\Injection\Gear)。在模型树状表中,目前在组别1中仅有塑件与流道系统,尚未有冷却系统,亦及理想冷却模型在整个成型过程中会将模温假设为常温。为使模穴、模座及塑件成型有更精确的热交换分析,需要建立冷却系统后,利用冷却分析再模拟。首先,在项目模型树中对着组别1右键单击并选择复制组别,选取只有组别信息后点选确定,接着会看到新组别成立并已经内建相同的模型与设定供调整。
2.
节选段落二:
在模具热边界设定页签中可以设定熔胶与模穴壁面的热交换作用。将模穴热传部分选取由热传系数并手动调整参数。减少流动参数 (依数值:3000 W/m^2K) 代表着小塑件的快速充填条件,接着点选确认即可。
 设定冷却成型条件
接着换到冷却设定页签并点选冷却水路/加热棒进行冷却系统的设定。在冷却水管的表列中,减少EC1的流量 (将120 改成 60 cm^3/sec) 表示非理想的冷却设定,接着点选全部更新为目前设定将所有水管的参数调整一致。接着点选确认键回到加工精灵中选择完成,将会显示此一加工条件档案已成功的储存于项目内,并点选确定。
4.
节选段落三:
准备开始
 加入冷却系统模型
开启Moldex3D Studio 并在主页签中点选范例(或开启)即可开启一个项目(文件格式为MRM,储存位置默认为Moldex3D\2021\Samples\Solid\Injection\Gear)。在模型树状表中,由于组别1的模形中仅有塑件与流道系统,由于要执行瞬时冷却分析,因此需要建立冷却系统。由组别1进行水路系统的建立,当程序侦测到模型被调整时,会跳出对话框询问是否删除结果项,此时选择复制组别即会产生新组别并依序设定模座、冷却水路系统(使用默认值)。
