多小孔类零部件曲面网格划分实例.doc
2013-04-11 评论:5 下载:21
下载
大小:1.57MB
多小孔类零部件曲面网格划分实例-初学适用
实例1:多小孔类零部件曲面网格划分实例;
以上图为例,我们可以发现,此零件有很多小孔,而进行快速展开时,是不需要这些孔的,这些孔特征也会影响到网格的划分质量,使用HyperMesh,可以非常方便的将这些孔给去除掉,这是专用的冲压类软件前处理或CAD软件很难做到的;
详细步骤如下:
打开HyperMesh(V11版本,最新版本是V12),选择默认的前处理类型;
导入曲面 选择IMPORT GEMMETRY
点击点开按钮,选择I曲面的IGES文件;
选择IGES后,点击IMPORT导入,导入完成后,会显示导入的曲面实体;点close关闭对话框;
从下图可以看出,此曲面有很多的网格,而且还有一条线将整个曲面分割成
节选段落二:
2个曲面片;
选择Geom前处理卡片,点击edge edit,将分割的曲面的线压缩掉,选择线后点suppress;
下一步就是将曲面上的众多小孔给清理掉;仍然选择GEOM卡片,然后点击defeature;
选择pinholes,选择整个曲面,然后将diameter修改成0.6,这样小于0.6的孔点击find后
就会被自动选中,然后点击delete,将孔删除;
网格划分:
    曲面处理完毕后,可以将曲面导出直接在DynaForm或者PAM-STAMP等软件中划分网格,也可以在HYPERMESH中将网格划分好,选择2D,选择automesh,然后选择suface deciation,按照下图进行参数设置
节选段落三:
,点MESH即可,如下图所示:
导出MESH文件:
一般情况下,选择nastran格式即可,选择输出按钮,然后FLES TYPE选择nastran,点击file按钮选择mesh文件的存储路径,完毕后点击Export即可导出MESH文件;
(5条)
<br/>实体多孔零件,Solid parts with many holes
<br/>是划分成六面体网格吗
查看更多评论 >
