轮胎滚动水滑特性的流固耦合分析.pdf
轮胎滚动水滑特性的流固耦合分析
结果表明,根据对水流浮力和行驶速度关系的比较,验证了所建立轮胎
水滑的流固耦合模型的可靠性;楔形水膜的水压相较于周边偏高,行驶速度越快,楔形水膜处水压越大,
越易发生水滑现象;楔形水膜上下流层流速不均,下层水流流速较慢,是水滑的主要诱因;临界水滑速度
随着水膜厚度的增加而降低。
关键词:轮胎水滑;有限元分析;流固耦合方法;楔形水膜
中图分类号:TQ 336.1;U 463.341;O 242.21文献标识码:A文章编号:1005—3174(2019)02—0013—05
轮胎作为车辆和路面接触的唯一部件,其性
能对车辆的行驶状况有重要影响,轮胎花纹的排
水性能对雨天行驶安全至关重要。节选段落二:
一直以来,滚
动阻力、磨耗和抗湿滑的“魔三角”之间相互影响,
制约着高性能轮胎的发展。对于轮胎性能仿真分
析而言,滚动阻力和磨耗的研究开始较早,也相对
完善。而抗湿滑性能的研究因为涉及轮胎(固体)
和水膜(流体)间的流固耦合、计算量巨大、计算机
性能要求高、计算理论不成熟等原因,起步较晚。
2000年,Seta E等[11借助MSC DYTRAN软件尝
试使用全局一局部(global—local)和任意的拉格朗
日一欧拉(ALE)方法进行轮胎花纹的排水模拟,效
果不理想,而使用耦合的拉格朗日一欧拉(CEL)方
法模拟轮胎与流体之间的界面,达到了预期效果。节选段落三:
通过对车辆行驶速度和水流浮力取对数作
图(见图3)可知,水流浮力和车辆行驶速度存在
线性关系,比例系数为1.83,拟合相关系数为
0.932。这与流体浮力和流体速度的平方成正比
的关系基本吻合【1],从而验证了所建立的轮胎水
滑流固耦合模型的可靠性。
Z
R
灶
嫣
lOO
40 60 80 100 120
行驶速度/(km·h_1)
3 2轮胎水滑分析
从图4可以看出,在车辆行驶速度为0~80
km/h时,花纹沟槽是主要的排水手段,车辆行驶
前方滞留的水膜,一部分从轮胎花纹中排出,一部
分从轮胎两侧流出。
随着水膜厚度的增加而降低。
轮胎作为车辆和路面接触的唯一部件,其性
一直以来,滚
通过对车辆行驶速度和水流浮力取对数作
滑流固耦合模型的可靠性。
Z
R
灶
嫣
lOO
40 60 80 100 120
行驶速度/(km·h_1)
3 2轮胎水滑分析
分从轮胎两侧流出。
查看更多评论 >
