SWT的几个问题说明.pdf
2014-06-22 评论:6 下载:7
下载
大小:271.11KB
在SWT中存在多种坐标系,附件中将这些坐标系进行了简单说明。也总结了其他几个比较容易困惑的问题
关于 SWT 中的坐标系问题
SWT 中坐标系包括静止坐标系和旋转坐标系以及自定义的坐标系。关于模型原点的位
置,可以有三种方法定义。即:
Unspecified: 原点在哪里对用户而言并不关心;
GL:原点位于塔筒轴线与主轴线的交点处;
From a connector:需要用户提供一个 connector 的名字,可以从下拉菜单中进行选
择,还可以对这样的原点进行平移。
首先 SWT 中有全局坐标系,全局坐标系位置取决于上述原点位置。
节选段落二:
每个部件都有自己
的局部中心坐标系,这些参数化部件的局部坐标系位置可以参见软件 help-reference
guide-predefined frames中找到,从中也比 bladed软件更清晰体现了轮毂静止坐标系与
旋转坐标系。而建模时用到的各部件间的连接点相对于部件中心坐标系的坐标位置可以从
connector点的 local 坐标中查到。
另一方面,由于整个风力机具有多个坐标系,有的可以跟随部件进行旋转,有的则是
固定不动的静止坐标系。用户可以在 SWT中查看坐标系是否是可以旋转的,并将他们旋转并
显示。
节选段落三:
自定义坐标系:通过自定义的坐标系进行输出载荷,其实也是个 sensor。自定义坐标
系有多种方法 。首先可以通过下图定义一个新坐标系,定义的新坐标系的命名不能重复,
具体可以参见 SWT help-SWT sensor(5.8.4)。也可以通过 CCL 的批处理命令进行设定。
2. 运行结果中会出现 follower forces 与 forces。这两者之间并不一定是完全相等的。
(6条)
:smoke:smoke:smoke:smoke
<br/>不知道你是不是LMS的人,不过Samtech2012也没你这么激动,和他交流倒是挺好。<br/>模型比bladed详细,计算比bladed长,不精确才怪。再说Samtech又不是半路出来做多体,好歹也几十年的历史了。<br/>据我所知,我很确定。再说中国的企业,尤其是国企高校,哪个不是买好多软件,真正在用的有几个。为什么就不能弃用?可能是钱多吧,也可能真是软件不好用。<br/>哥们,想学那也得有试用啊,从10年就知道软件,但一直找不到试用的。总不能买了再试用,哪个财大气粗的也不可能这样吧。<br/>我又没说SWT不好,我只是替SWT着急,最早进入风机多体的,但现在有被SIMPACK占领的趋势。不说软件好不好,就售前服务SIMPACK确实胜过SWT,发的邮件没人理,申请的许可没人理。哪个软件都有它的优势劣势,就看你是用来研究什么的,适不适合你的研究而已。否则CAD、 CAE、 MBS也都只有一个软件了。<br/>即使再好的东西,也要靠推广的。衷心希望SWT做好推广,做好软件升级开发,为风电行业造福。
查看更多评论 >
