中科大fluent简明教程.pdf
2015-10-15 评论:2 下载:227
下载
大小:5.31MB
中科大FLUENT简明教程
GAMBIT
设置几何形状
生成 2D或 3D网格
几何形状或
网格
PDF程序
prePDF
PDF查表
FLUENT
网格输入及调整
物理模型
边界条件
流体物性确定
计算
结果后处理
TGrid
2D三角网格
3D四面体网格
2D和 3D混合网格
2D或 3D网格
网格
其它软件包,如
CAD,CAE等
基本程序结构示意图。
FLUENT程序的用途
1, 采用三角形、四边形、四面体、六面体及其混合网格计算二维和三位流动问题。计算过
程中,网格可以自适应。
节选段落二:
71
(8)定义创建的 PDF表中所用的参数
Setup Solution Parameters
(9)将输入保存到文件中
File Write Input
(10)计算并生成 PDF表
Calculate PDF Table
(11)将 PDF表保存到文件中
File Write PDF
(12)计算结果的显示
Display ……
72
上面两图分别给出了由平衡化学计算得出的混合物分数空间标量(组分和温度)的变化。
上图给出了绝热体系中固定标量耗散率时的 PDF 表中温度随平均混合物分数和混合物
分数方差的变化关系。
节选段落三:
(关于 PDF文件的内容可以在 PrePDF中以图形的方式查看,这里不再讨论)
得到 PDF文件后,在 FLUENT的计算中即可调用。
6.6污染物模型
6.6.1 NOx 模型
NOx 主要由NO(nitric oxide)所组成,此外还包括少量的 NO2和N2O。其中,NO是
造成光化学烟雾、酸雨以及臭氧空洞的主要元凶。
(2条)
下载
怎么下载呢?
