基于ANSYS12.1的曲柄滑块机构动力学分析.pdf
文章编号:1672—6413(2011)02—0042—03
基于ANSYS 1 2.1的曲柄滑块机构动力学分析
王黎明
(华南理工大学机械与汽车工程学院,广东 广州 510640)
摘要:介绍了利用ANSYS Rigid Dynamics模块进行刚体动力学仿真的方法。实现了在同一软件中进行建模、
运动仿真以及强度、刚度分析的综合,避免了传统多个软件联合使用时的接口难题。通过曲柄滑块机构动力学
仿真的实例,展现了ANSYS这一功能的具体应用。节选段落二:
新一代的ANSYS 12.1开发了Rigid
Dynamics模块,能够在ANSYS软件中直接对刚体进
行动力学分析,避免了ANSYS与ADAMS接口的繁
琐。它集成于Workbench环境下,对所建立的模型利
用完整的运动副类型(固定、转动、柱面滑动和转动、平
动、滑槽、万向连接、球铰、平面运动、自定义等)和弹簧
来建立零件间的连接,提供精确的定位方法来保证零
件间的定位,接着对模型施加初始条件及载荷,从而
求解出构件的位移、速度、加速度等运动学特性及支
座反力、载荷等力学特性。节选段落三:
1 ANSYS动力学仿真分析步骤
1.1定义工程数据
针对不同的分析模块需要定义不同的性能参数,
对于ANSYS Rigid Dynamics,只需要定义刚体材料
的密度。用户可以从ANSYS库中选择材料,也可以自
定义材料并且添加到材料库中,方便以后使用。
1.2创建几何模型
ANSYS可以利用自带的Design Modeler进行实
体建模,同时支持外部模型的导入,对于复杂图形可
以在CAD、OI。IDWORKS等专业绘图软件中完成然
后再导入ANSYS中。Rigid Dynamics与CAD等软件
紧密集成,模型变化时ANSYS也可以同步更新。
王黎明
座反力、载荷等力学特性。节选段落三:
1 ANSYS动力学仿真分析步骤
1.1定义工程数据
1.2创建几何模型
