deform 多塑性体连续挤压接触定义
浏览:176730 回答:2
在模拟多个塑性体连续挤压的时候总是出现体积损失,已经定义了体积补偿。有什么好的解决的办法嘛。
在定义两个塑性体接触方面有什么好的方法吗。本人定义两个塑性体的关系是,我是将前一个定义为slave,将后一个定义为master,有错误么?
fiyaway000
发个key文件上来看看啊
2012年7月24日
王毅
体积损失很正常,在实际的锻压过程中,也会存在损失,只要在合理范围内就可以了;目前软件的话,只能是进行算法上的补偿;
2个塑性体接触关系按照你说的定义即可,没有问题;
2012年7月19日
