模拟载荷的结果
浏览:69693 回答:9
模拟完成后,看Z向载荷的大小总感觉比实际情况小的多,比如外圆直径170mm的锻件,我们实际就用1000T的摩擦压力机上成型,但是模拟的结果,载荷才5000KN,相比之下,小的多啊
(9)
王毅
不是我没有K文件,而是书上抓图的时候,可能使用的不是它说的那个材料,出现错误的几率是很高的,现在是数据。。不想多说,基本不买书,只看官方的帮助。
2012年8月15日
gaoqiao
哦,你有没有材料库的kEY文件?总觉得这软件模拟出来的差很多
2012年8月15日
王毅
曲线的趋势是完全一致的,出现这个情况,估计是书中分析和你用的不是一种材料导致的;
或者书中是热压的?因为你的上面的图片要大的多。
2012年8月15日
gaoqiao
这下传全了,我单位应该是按照书上设置的
2012年8月15日
王毅
不知道你有没有注意到单位的问题,书上用的是英制的。。。你的是?公制的??
你的前处理没有传完,建议检查你的单位。。最好是按照书的要求的进行。。。。。。
2012年8月15日
gaoqiao
这是例子的处理文件,参考的书是DEFORM-3D塑性成形CAE应用教程图片是参考书上的载荷图与实际模拟出来的结果有差异,期待你的回复
2012年8月15日
王毅
不知道你用的是什么书,上传你的前处理文件和你的书的扫描吧,我给你看看。
2012年8月11日
gaoqiao
软件自带的材料库里面有很多没有,我按照教程上的做的方钢镦粗的例子,为什么做出来的载荷曲线和书上不一样??载荷还是低的多,不知道问题在哪???
2012年8月10日
王毅
首先确认你使用的材料有没有问题,硬材和软件查很多的。
如果材料没有问题,你试验一下,降低压力机的数值看是否能够把工件做出来,
一般来说,设备使用时不会使用最高输出地,需要根据实际 的情况进行力的输出,确认一下实际的数值;
2012年7月26日
