在Solidworks中装配好齿轮机构,导入hypermesh中还需要装配他们吗?
浏览:153713 回答:8
在Solidworks中装配好齿轮机构,导入hypermesh中还需要装配他们吗?需要定义其他的接触才能使他们转动嘛?求高手帮忙解答啊。。。谢谢
(8)
王毅
回复 2楼zds23816380的帖子
你上传sw的文件吧,我写个基于solidworks的 motion和simulation的教程。
你的这个在hm中肯定要设置一些约束、接触、载荷等的施加条件的。对hm的这个方面不是很熟悉,呵呵,等高手现身吧。
2012年7月29日
王毅
ansys也是用 的第三方动力模拟求解器,
运动之后的应力分析是可以直接做的,你说的hyperworks和ansys都可以做,但是过程难易程度。。。。呵呵
你自己决定吧啊,我只是觉得如果只是做你说的,在sw中就可以直接解决了。而且操作比较简单,你可以看hw和ansys的帮助文件,里面有相关的案例
2012年7月29日
zds23816380
ANSYS软件好像就可以直接定义是吧?
2012年7月27日
王毅
我没说HW不可以做,只是过程比较复杂。
2012年7月27日
王毅
运动时候的受力分析可以使用 SOLIDWORKS SIMULATION
你说的分析大约分2个过程,一个是运动模拟,完成后,给予运动模拟的结果进行零部件的受力分析 ,
在solidworks中可以无缝的输入输出,到HM中,这个过程可以可以完成,但是比较复杂了,因为运动需要你配置ADAMS的求解器,这个需要单独授权,分析完成后可以使用Hw本身的求解器进行应力分析。
2012年7月27日
zds23816380
那要分析齿轮之间运动时的受力情况不可以用Hypermesh来做吗?
2012年7月27日
王毅
需要进行必要的条件设置和约束的,solidworks本身就有motion模块,也是基于adams的求解器,何必舍近求远?呵呵,
HM本身没有动力学求解器,也是用adams的求解器,只是前处理罢了。
2012年7月27日
zds23816380
回复 1楼zds23816380的帖子
这是已经划分好网格的行星齿轮,请高手帮忙看下,要做行星齿轮的动力学分析,要怎么设置,需不要在Hypermesh中重新装配呢?
2012年7月27日
