后处理中坐标的提取
浏览:184219 回答:4
如图所示,我想提取材料右边界上每点的坐标,请问怎么弄,多谢多谢!
(4)
woshiwuhaojie520
我的目的是把有边界得到的坐标绘成曲线,有上千个点啊
2012年9月24日
王毅
手动没有误差,只是比较麻烦。鼠标点上,下面状态栏就会出现这个点的坐标了,
2012年9月24日
woshiwuhaojie520
可以用测量工具手动的点去查看,但是如果是批量提取的话,不知道支不支持。
langya222 发表于 2012-9-24 7:46:00 手动当然不行啊,误差太大,而且,我基本上批量提取,求助求助.............
2012年9月24日
王毅
2012年9月24日
