从dbs或者msh文件如何看出各部分网格划分情况
浏览:111482 回答:1
求大神相助,从dbs或者msh文件如何看出各部分网格划分情况?:8
csuperfect
从dbs看,先打开bds文件。然后如图:
先选择右下角红圈里的图标,然后弹出上面的图,可以选择体、面、线等进行网格、可视性的选择。体网格显示如下:
选中体按钮,选择你所关心的体,mesh前选中,on选中,最后点击apply。就得到你所关心的体网格显示了,其他的面网格以及边网格都是类似。
mesh的话,一般显示面网格来得快一点,显示体网格的话,有可能造成机子假死。显示面网格如下:
选择你关心的面。
上图就是显示结果。
2013年1月22日
