fluent点热源?
浏览:24494 回答:10
求论坛的大神教教!我如果想在设置fluent中设置一个点热源,知道该点热源的功率,该如何设置?如何控制该点热源发出功率的时间?
(10)
sunjing518188
不知道版主用过颗粒没有。我看见网上说有人用单个颗粒模拟点热源
2013年3月23日
sunjing518188
2013年3月23日
sunjing518188
2013年3月23日
潜溪
你可以这样实现。
2013年3月14日
sunjing518188
那岂不是在建模中就要建立一个球体?还要划分网格
2013年3月14日
sunjing518188
Thanks!谢谢版主耐心地截图。
我用的是fluent13,也找到了。但是点热源是怎么设置它的位置和它发出功率的持续时间的啊?能量单位是w/m3,功率单位是w,这不一样呀?
2013年3月14日
潜溪
里面没有点热源,只有体热源。不过你可以用功率除以你要设置电源的网格体积来近似代替点热源。具体设置见4楼。
2013年3月14日
csuperfect
火源需是fluid,注意
2013年3月14日
sunjing518188
谢谢总版主!总版主说的可是勾选source terms?但是后面好像不是添加热源的呀,而且怎么控制时间呢?我刚接触fluent,还有很多不懂的。
2013年3月14日
胡坤
计算区域设置sorces,可以设置坐标位置和热源
2013年3月14日
