利用ansysy fluent模拟初始温度为850摄氏度的钢板冷却过程的温度变化,怎样输入钢板初始温度?
浏览:188882 回答:7
利用ansysy fluent模拟初始温度为850摄氏度的钢板冷却过程中的温度变化,怎样输入初始温度?请大神帮忙,给出详细步骤,最好有截图。谢谢
(7)
anglexuchao
你的做好了吗?我也有同样的问题,可以交流下吗
2014年1月1日
sm13465113946
多谢
2013年6月1日
328119477
DEFINE----SOLUTION INITIALIZATION----先初始化(Intialize) 最后PATCH 里加初始温度!
2013年5月18日
sm13465113946
回复 4楼csuperfect的帖子
我这是一个流固耦合的问题,板料初始温度850摄氏度,模具70摄氏度,冷却液为水,模拟板料的淬火冷却。
2013年4月29日
csuperfect
冷却过程中,与外界进行热交换的只有壁面,假如你还是考虑热体的话,那问题就不是那么简单!
2013年4月29日
sm13465113946
你好,你这好像只加载了壁面温度,没有加载体的温度。我qq413859238,在qq上请教可否?
2013年4月29日
csuperfect
读取了mesh文件以后,其他设置就不说了,先打开能量方程:
然后到边界条件进行设置:
注意上图中的圈里头的,需要你按照你的需要进行修改。
OK,到此设置好了!
2013年4月29日
