Virtual Lab 在车身声学灵敏度分析中的应用
浏览:106679
声学模型建立及处理
  结构分析模型和结果输入之后要对模型进行预处理,为了顺利的建立声空腔模型,要把结构模型中声空腔四周的洞堵上,Virtual Lab-Structures-Cavity Meshing中有完备的工具可以帮助解决这个问题。
声腔周围的孔洞不用全部堵上,根据声腔单元的尺寸需要处理对应尺寸的孔洞就可以了,其它的工作由Virtual Lab来完成。建模过程中可以处理一部分之后尝试生成声腔模型,能成功生成满足分析需要的声腔模型就可以了。
  汽车结构声学分析中椅子的处理是比较重要的一部分,在Virtual Lab中可以直接在建立声腔模型时指定椅子的表皮,作为声腔的内部边界,这样就可以得到分别放在不同集合中的椅子和车内声腔的模型,然后对不同区域赋予不同的材料属性,以便在分析中得到更加精确的结果。
  声腔建模时另外一个关键部位是行李舱的声腔,对于不同的分析要求需要有不同的处理方法。车身的实际结构和分析的工况决定行李舱的建模和处理方式,对于衣帽架和后座椅完全将行李舱与乘客舱隔开的结构,应分开建模并避免乘客舱与行李舱声腔的耦合。下面图2是声腔模型。对已经建立的声腔模型进行声模态计算,得到声模态的结果供响应分析时使用。
广州有道Solidworks、Proe 产品设计, ansys 、Abaqus有限元分析培训,节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1710-1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。
