ANsys中数据读取问题,求指点!!
浏览:154383 回答:3
ANSYS数据读入及输出问题
数据文件 data.txt内容如下:
1.1, 2.2, 3.3
4.4, 5.5, 6.6
执行命令流:
*DIM,AA,,2,3
*VREAD,AA(1,1),DATA,TXT,,JIK,3,2
(3F6.1)
直接在命令流窗口中执行之后会出现: (3F6.1) is not a recognized BEGIN command,abbreviation,or macro.This command will be ignored.
这到底是为什么?每次这种数据输入和输出时都会碰到同样的问题,求高人指点!!!!!!
jml2111202199
同意
2013年9月8日
jydm80
找了些资料,说是*vread命令不能直接在命令窗口中输入,要把命令写成mac文件在运行,我试过了,这样确实可行。
2013年9月8日
谢清乐
我没遇见过,总结了一下网上的解决办法:
一、你把(3F6.1)改成/3F6.1 且在其前用finish 试下看。
二、试试先输入 “/sol”命令进入求解处理器,再用(3F6.1)命令。
2013年9月8日
