求助:HyperMesh中如何在划分好的网格中单独选取某一类单元。
浏览:175910 回答:3
我在hypermesh中划分好了网格,有Solid185,和solid62金字塔单元。我用什么命令将他们区分开,分到不同的component 中啊。比如我想单独选取网格中所有的185单元,怎么做?求助,急啊!
dezhouniu
谢谢啦,已经找到了非常感谢
2013年9月24日
steven_ren
先建立好component,然后菜单选择collectors>organize>components,下面点选collectors,选择类型elems>by config> config=hex8, type=solid185,然后点击select entities,就能看到你选择的单元变白了,在move到你建立的图层
2013年9月8日
谢清乐
我没有做过。但是你的模型中只有金字塔式和六面体单元的话, 还是很好区分的,在F10中区别出来三角形面就行。
2013年9月8日
