FLUENT提示Warning: Thread 11 has 2 contiguous regions
浏览:161195 回答:5
用FLUENT模拟导入时,提示这个Warning: Thread 11 has 2 contiguous regions.请问大家这是什么意思?如何修改
(5)
逻辑结构
因为叶轮的中心在原点所以选择默认,转速是1000转/分钟,时间步长定为多少合适
2013年9月12日
csuperfect
看了下,你的旋转方式旋转有点问题,应该旋转MRF(Moving Reference Frame),而不是Moving Mesh。
不过选择Moving Mesh也行,你得注意旋转中心坐标,发现你采用的是默认的。
2013年9月12日
逻辑结构
你好能否帮我看一下这个cas文件看看哪里有错,计算结果老是跟实际不符
2013年9月12日
逻辑结构
谢谢你
2013年9月12日
csuperfect
流场中存在中间无厚度的壁面引起的。
只要边界条件设置合理,是不影响计算结果的!
2013年9月12日
