SAMCEF机构运动分析实例
浏览:63106
SAMTECH的通用分析软件模块套件集成了先进的仿真技术,在工程分析领域可提供众多好处。此外,这种套件不仅能使用户提升产品性能和产品设计的可制造性,而且还使得产品面市更为快速。借助这些通用分析工具,SAMTECH能够满足大中型行业的客户需求。即通过在设计过程中极早主张开放性使用先进的分析技术,从而大大减少了昂贵的“仿真-测试”循环的次数。帮助企业有效降低成本并提高效率.
  SAMCEF for Composites:用于复合材料结构线性和非线性分析的解决方案,例如夹芯材料(蜂窝复合材料、泡沫塑料等)、叠层结构板、纤维缠绕压力容器等,包括各种光纤系统的分层与累积损伤模型
  SAMCEF Mecano
:功能强大的用于
结构与机构非线性分析的通用软件:
  - MECANO Structure:非线性结构分析,包括完善的非线性材料模型库,同时集成先进的用于摩擦或无摩擦刚体/刚体、刚体/柔体以及柔体/柔体的接触算法
  - MECANO Motion:刚柔多体系统的仿真
  - MECANO Cable:易承受电动力和气动弹力的电缆结构的非线性分析具有MATLAB Simulink的SAMCEF Mecano接口可使其更容易通过在有限元建模中集成数控功能来分析机电系统。
  SAMCEF Linear:用于热机械系统线性有限元分析的通用软件:
  - SAMCEF Asef:线性静态分析,也允许各类接触条件和非线性效应建模——例如几何(预应力)或离心刚化(例如几何刚化(即初应力刚化)或旋转引起的动力刚化)
  - SAMCEF Dynam:模态动力学分析,包括超元法(包括超单元法)
  - SAMCEF Stabi:预测临界纵向弯曲载荷和相关模式(临界屈曲载荷和相关模态)
  - SAMCEF Repdyn:动力学的瞬态、谐波与地震响应
  SAMCEF Thermal:用于非线性稳态和瞬态热分析的通用软件,允许耦合传导、对流和辐射效应的仿真。使用与SAMCEF Mecano一样的软件基础设施,SAMCEF Thermal 也可与MATLAB Simulink相接合,并且事实上也支持热控应用。
  SAMCEF Amaryllis:用于烧蚀和热裂现象非线性分析的通用软件,例如有关飞行器再入大气层的物理学问题。
  SAMCEF Spectral:基于功率谱密度的随机振动和疲劳分析的通用软件。典型的应用包括基础载荷的响应(包含地震)、发动机噪声载荷引起的声振响应和风致振动响应。
  EUROPLEXUS:通用的有限元软件,适合流体-结构系统在瞬间载荷作用下的非线性显式分析。例如爆炸、碰撞和冲击。
  Vibroacoustics
:振动噪声
  SAMCEF for Multiharmonics:用于旋转结构(易承受3D载荷)的线性和非线性分析解决方案。
  SAMCEF for Fracture Mechanics:用于线性弹性、非线性弹性和弹塑性2D和3D断裂力学结构分析的解决方案
