ansys圆柱体网格划分
浏览:65329 回答:8
我用的solid185单元采用映射网格划分,
划分前先将圆柱切十字(两刀)
可以划分
但如果切成*字(三刀)
则划分不成功,
提示 Volume 7 has invalid topology for mapped brick meshing
何解
(8)
whisper0321
finish
/clear
/prep7
block,-100,100,-100,100,0,10
block,-100,100,-100,100,-10,0
cm,lianjieban,volu
vsel,none
wpoffs,-50,-50
cylind,0,11,-10,10
wpoffs,,100
cylind,0,11,-10,10
wpoffs,100
cylind,0,11,-10,10
wpoffs,,-100
cylind,0,11,-10,10
cm,luoshuankong,volu
allsel,all
vsbv,lianjieban,luoshuankong
vsel,none
cylind,0,10,-20,20
rprism,-20,-10,6,20
rprism,10,20,6,20
vovlap,all
numcmp,all
vgen,2,all,,,-100
vgen,2,all,,,,100
wpcsys,-1
allsel,all
et,1,solid185
mp,ex,1,206e3
mp,prxy,1,0.3
tb,miso,1,1,3
vatt,1,1,1
mshape,0
mshkey,1
esize,8
vsweep,all
psmesh,1,volt01,,volu,18,0,z,0,,,,volt_01
此时,预紧面只在18号体中产生
如果把最后一行命令流改成先选择18号体
vsel,s,volu,,18
psmesh,1,volt01,,all,,0,z,0,,,,volt_01
则预紧面在所有螺栓中产生
有何办法
2014年3月13日
whisper0321
谢谢了
还有个问题
同一截面有多个螺栓,假如体号分别为1,2,3,....在使用psmesh命令时
如果输入
psmesh,1,bolt01,,volu,1,0,z,0,,,,bolt_01
(体通过体号1选择,)
则预紧面只在1号体产生
但如果先选择了1号体
vsel,s,volu,,1
再输入
psmesh,1,bolt01,,all,,0,z,0,,,,bolt_01则预紧面同时在所有螺栓中产生
何解
2014年3月13日
liusongoku
可能的原因包括:
你的esize设置的太大了。
或者你可以试着一块一块地剖分,有时候剖分顺序也会影响结果。
2014年3月13日
whisper0321
谢谢,确实是这样的
但我还是不大明白,四分之一圆柱可以用vmesh
六分之一就不可用了
2014年3月13日
liusongoku
finish
/clear
/prep7
cylind,0,10,0,100
wprota,,90
vsbw,all
wprota,,,60
vsbw,all
wprota,,,60
vsbw,all
et,1,solid185
mp,ex,1,206e3
mp,prxy,1,0.3
tb,miso,1,1,3
vatt,1,1,1
lsel,all
lesize,all,,,8
vsweep,all
映射剖分用vsweep不要用vmesh
2014年3月13日
whisper0321
这是切*的命令流
finish
/clear
/prep7
cylind,0,10,0,100
wprota,,90
vsbw,all
wprota,,,60
vsbw,all
wprota,,,60
vsbw,all
et,1,solid185
mp,ex,1,206e3
mp,prxy,1,0.3
tb,miso,1,1,3
vatt,1,1,1
mshape,0
mshkey,1
esize,8
vmesh,all
提示 Volume 7 has invalid topology for mapped brick meshing.
Volume 7是这样的
2014年3月13日
whisper0321
这是切十字的命令流
finish
/clear
/prep7
cylind,0,10,0,100
wprota,,90
vsbw,all
wprota,,,90
vsbw,all
et,1,solid185
mp,ex,1,206e3
mp,prxy,1,0.3
tb,miso,1,1,3
vatt,1,1,1
mshape,0
mshkey,1
esize,8
vmesh,all
划分完成后是这样的
2014年3月13日
liusongoku
这样划分理论上肯定是没问题的。
你检查一下volumue7是哪个体积,是不是有什么问题
2014年3月13日
