手动网格划分温度场继承问题
浏览:142408 回答:1
我在做deform磨损模拟,是热力耦合分析,在中间因为自动重划分网格失败,计算被我中止。我想要重新在停止的分析步自己手动划分网格,然后接着计算,问: 1、这样手动划分网格重新计算与自动划分网格计算到底相比,结果是否会有差别?
2、手动划分网格后,原来的温度场是否可以继承下来,如果可以,怎么继承?
希望高手指点,谢谢
seeseaatsea
怎么没人回复啊,求高手指教
2014年4月9日
