workbench 热分析中对流和辐射的环境温度的设置
浏览:161210 回答:2
我有一个器件。需要分析器件内部某一个零件A的温度梯度以及加热零件B(也在器件内部)。零件A和零件B在器件内部与其他零件相互接触,但是A和B也不是所有表面都与其他零件接触,器件内部没有抽真空,所以里面应该有空气存在。因为工作时零件A温度至少200多度,加热零件的温度只可能更高。对零件A和加热零件(B)进行分析时,需要设置对流和辐射的环境温度(因为零件A和B在器件内部,设置环境温度应该是器件内部的环境温度)。刚开始机器没工作时,机器内部的温度应该就是室温,但一工作,机器内部的温度也在升高,可是对流和辐射的环境温度设置时是以当时的室温。这样子进行分析会不会就不对了。
不知道workbench在计算时,会不会不断计算当时的环境温度,将新计算的环境温度迭代进去算下一次的对流和辐射,还是一直以最初始的环境温度设定的值计算。
