hypermesh中橡胶衬套单元怎么建立?
浏览:40950 回答:7
我在1d中更改了spring的单元类型为cbush,然后定义了一个pbush属性的property,带有六个方向的自由度。但是在计算时它却报错说什么只能有k1或者k4的刚度。。。差了很多资料都没查到衬套究竟应该怎么建立,help文档也不给力。。。请求一下帮助。。。
(4)
君成序
因为你设定的方向是用向量定义的,只有一个方向,对于2,3方向,你让软件怎么判断,所以说会报这个错误,只让定义1,4方向。
2018年11月19日
评论 2 点赞 2
TechmanLXS
这个只要你给定你所需方向的刚度就可以了,一般不需要建局部坐标系,如有需求再建立。
你是cbush1D还是cbush单元。
把你的错误贴出来看一下。
2018年11月19日
じ☆ve眼眸之间拉扯的距离
应该设定参考坐标系CID
2018年11月19日
用户_10071
spring是弹簧单元吧,我的一个件事橡胶的,多体动力学分析,也不知道怎么搞
2017年1月20日
