samcef转子动力学建模与分析资料汇总
浏览:8620
[p=24, null, left] SAMTECH专业解决方案基于Samcef通用软件工具,根据工业环境和相关的学科为下述工业领域用户提供特殊的专业分析工具。[/p][p=24, null, left]   1.转子动力学Samcef Rotor[/p][p=24, null, left]   世界上惟一的单轴或多轴转子动力学大型有限元分析软件。Samcef Rotor可以进行转子系统的建模,进行阻尼与无阻尼转子临界转速、转子稳定性、不平衡响应分析及瞬态响应分析和弯扭耦合分析。[/p][p=24, null, left]   Samcef Rotor软件的主要特点:[/p][p=24, null, left]   ◎基于三维图形界面Samcef FIELD,与大型CAD系统有接口,可以直接读取CAD几何模型,如图12所示;[/p][p=24, null, left]   ◎可以使用梁单元、壳单元、二维轴对称谐波单元(2D-multi-harmonic axisymmetrical)和三维实体单元,对转子系统、静子系统和连接部件进行建模,能模拟复杂的转子系统,如图13所示;[/p][p=24, null, left]   ◎能模拟多转子系统、套轴转子系统,这些转子可具有不同的转动方向、转速;[/p][p=24, null, left]   ◎具有弯曲、扭转耦合振动分析功能和齿轮单元,可模拟齿轮运动和弯扭耦合振动;[/p][p=24, null, left]   ◎与Samcef其他软件包配合,可以采用同一模型进行其他计算分析,如传热分析和热应力分析,如图14所示;[/p][p=24, null, left]   ◎具有滑动轴承单元和挤压油膜阻尼单元;[/p][p=24, null, left]   ◎可模拟电磁轴承或控制系统。[/p]
