带有真实螺纹的螺栓和螺母的接触分析怎么做啊
浏览:14461 回答:4
1.采用什么求解器啊,能用ansys吗?2.大概就是两者都固定,然后给其中一个部件一个5000N的力(平行于轴线,上下都无所谓),要看螺纹上的应力变化情况,该如何设置内外螺纹的接触关系(在catia中建模的,无间隙)
如图:
求帮助~
(4)
小鸟呢喃
http://www.jishulink.com/college/video/c12039
2018年2月2日
TechmanLXS
建螺纹实体模型,估计尺寸很小,螺纹还有尖角,用二阶单元好点。
2016年12月20日
小月
我只能说,所有有限元软件都能做。 但,螺纹实体建模,算出来很不准很不准。 实际中都是有限元建模简化,结合各种标准来计算
2016年12月16日
Teamwork
大神哥 你做出来了吗
2016年12月10日
