传动轴轴承接触处该怎么加约束啊?
浏览:8750 回答:1
如题,传动轴与轴承接触处为一圈节点,要保证传动轴能转动,这该怎么加约束呀?求具体步骤。
淘米汁
nas模块的话,轴承一圈抓RBE2,轴承一圈抓RBE2,保证这两个RBE2的主动点调整到在轴承的中心线上,然后,在这两个主动点之间建CBEAM单元,释放一个转动就行。
Aba模块下,直接用CONN3D单元连接这两个主动点,再在属性中用Hinge模拟。
2015年5月12日
