求助:atv与matlab联合仿真 模型导出问题
浏览:12662
在atv中建立的坦克模型,通过control模块 plant export导出后,再打开生成的cmd文件,,上下车体宽度都变成100mm,原来上车体宽度为3000mm,下车体宽度为1800mm,而且提示很多错误,大部分是下面这种。按步骤与matlab联合仿真时,打开adams后,也是提示类似的错误。模型在adams中仿真运行时是正常的。卡在这里做不下去了,一头雾水,请大神们指导一二。
