samcef rotor仿真分析实例1维2维3维
浏览:9241
SAMCEF ForRotors:创新性的专业解决方案,专用于旋转机械的动力学和稳态分析,包括临界转速计算、不平衡瞬态与谐波响应分析。
包括:◎基于三维图形界面Samcef FIELD,与大型CAD系统有接口,可以直接读取CAD几何模型;
  ◎可以使用梁单元、壳单元、二维轴对称谐波单元(2D-multi-harmonicaxisymmetrical)和三维实体单元,对转子系统、静子系统和连接部件进行建模,能模拟复杂的转子系统;
  ◎能模拟多转子系统、套轴转子系统,这些转子可具有不同的转动方向、转速;
  ◎具有弯曲、扭转耦合振动分析功能和齿轮单元,可模拟齿轮运动和弯扭耦合振动;
  ◎与Samcef其他软件包配合,可以采用同一模型进行其他计算分析,如传热分析和热应力分析;
  ◎具有滑动轴承单元和挤压油膜阻尼单元;
  ◎可模拟电磁轴承或控制系统。
附件为SAMCEF rotor1维、2维、3维模型的建模分析实例,下载地址为百度网盘:
http://yun.baidu.com/pcloud/album/info?query_uk=1882165809&album_id=168137445462198656
