SAMCEF windturbine 分析实例及相关论文
浏览:4544
SAMCEF ForWind Turbines:创新性的专业解决方案,专注于机电风力涡轮系统的建模、分析和仿真,同时还结合了结构、机构和控制器模型。
在风机设计流程中,SAMCEF Wind Turbines既可用于计算精度要求较低的初步设计、设计验证以及风机认证阶段,也可用于精度要求很高的高级设计、原型样机的相关性对比分析及故障诊断。
精确性:SAMCEF Wind Turbines采用全耦合一体化分析方法得到最精确的动态响应和动态载荷。要掌握风机真实的动态行为,就必须充分考虑气动弹性、机械系统及控制系统的各种耦合效应。SAMCEF Wind Turbines采用基于非线性有限元理论模拟柔性多体动力学系统和基于动量-叶素理论来表征空气动力学、并与控制系统相联的全耦合、一体化方法,来构建包含部件柔性、非线性及部件之间(包含机电系统之间)相互作用的高精度整机模型,从而充分考虑部件柔性、非线性及部件之间、机电系统之间的耦合作用。依靠全耦合一体化的高精度整机模型,可以帮助风机厂商得到更加精确的动态载荷和结构响应,进而优化风机结构和控制系统设计,提高风机设计可靠性。
附件包括SAMCEF for Wind Turbines模型与相关论文(百度网盘)
模型下载地址:http://yun.baidu.com/pcloud/album/info?query_uk=1882165809&album_id=149363491150422830
论文下载地址:
http://yun.baidu.com/pcloud/album/info?query_uk=1882165809&album_id=7246581098066766203
