第一次做螺栓孔的模拟处理,求指导!
浏览:3101
如下图所示,蓝色部件的孔是有螺纹的,红色部件的孔为通孔,这样的螺栓连接关系应该如何模拟呢?如果两部分都是有螺纹的,是不是可以采用创建两个rbe2单元,然后用梁单元连接?感谢各路大神
