ANSYS电磁场分析指南 (全).pdf
适合初学者学习,熟悉ansys
3.4.3 AZ-VOLT 选项
AZ-VOLT 选项通过在全域电场计算中引入电势来模拟具有各种终端情况的块状导体:
E=¶A/¶t -Ñ V
注:在 ANSYS 中,V 由 υ=∫Vdt(时间积分电势)代替
该选项通过允许控制其电场(VOLT),使用户可更方便地模拟开路、电流供电块导
体和共端点多导体等情况。
电位 υ的单位为“伏-秒”,其在 ANSYS 中的自由度为 VOLT。在轴对称分析中,υ=
r×VOLT。节选段落二:
3.7.2 定义分析选择项
61
可以用下面的“Full”全波方法来求解,这是缺省值。节选段落三:
太小的数值会使
ANSYS 在计算时产生数值误差。比如,如果使用小于 1E-10 的时间步步长会产生数值误
差。
如选择阶跃(Stepped)加载模式,程序在第一个子步上就加上全部载荷并一直保持常数,
如选择斜坡(Ramped)加载模式,程序在每个子步上增加载荷值。
3.4.3 AZ-VOLT 选项
E=¶A/¶t -Ñ V
体和共端点多导体等情况。
r×VOLT。节选段落二:
3.7.2 定义分析选择项
61
太小的数值会使
差。
查看更多评论 >
