自定义Hypermesh快捷键的方法.doc
2013-04-15 评论:1 下载:11
下载
大小:328.00KB
自定义hypermesh快捷键的方法以及快捷键失效的解决办法。
自定义Hypermesh快捷键的方法
Hypermesh的常用功能快捷键,很多参考书与网上都有很多。而有些常用的功能,如面网格质量调整优化功能(2D的page上的qualityindex)的使用频率较高,而Hypermesh却没有设置对应的快捷键。但是Hypermsh提供了keyboard setting来实现用户使用频率较高功能的快捷键。下面就以2D的page上的qualityindex设置为例来说明设置步骤,以供大家设置自己的快捷键,提高网格效率。其他相应功能的快捷键,可以举一反三。
节选段落二:
这里的command栏为什么输入的是hm_pushpanelitem {qualityindex} {element optimize}。其实命令对应于hypermesh的page下的相应的功能键。其中hm_pushpanelitem是hm一个弹出面板项的总类,{qualityindex}对应2D page下的qualityindex面板,而{element optimize}对于切换到qualityindex下的element optimize项 第3步,如果hypermesh启动目录下的hmsettings.tcl文件被删除了,上述的快捷键自定义设置会失效。
节选段落三:
这时,可在Key-Command Mappings面板上的file里,选择export输出快捷键设置的文件,保存后缀为tcl的文件,例如key1.tcl。如果快捷键丢失,直接在file里选择导入刚才保存的文件即可。 编辑key1.tcl文件,发现它其实保存了hypermesh里所使用所有的快捷键,参考该文件,你可以自定义自己需要的各个快捷键
(1条)
