hypermesh10.0中文资料.pdf
2014-06-25 评论:1 下载:12
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:4.29MB
非常好的hypermesh10.0资料
本示例通过对一个薄板(如图 1
所示)进行抽取中面,划分二维网格的过程,描述如何使用 HyperMesh 进行有限元前处理。
这里首先介绍了在 HyperMesh 中模型的导入与修复,然后介绍了如何在实体中抽取中面,
最后描述了 HyperMesh 进行二维分网的流程。
图 1 薄板零件
本示例包括以下内容:
- 打开模型文件
- 查看模型
- 修复几何体不完整要素
- 抽取中面
- 简化几何模型
- 改进拓扑结构
- 划分网格
导入和修复几何模型(HM2000)
第 1 步:打开模型文件
1. 启动HyperMesh
2.节选段落二:
在User Profiles对话框中选择Default(HyperMesh),并点击OK。
3. 点击工具栏按钮Files Panel 。在弹出的Open file… 对话框中选择clip_repair.hm文件,
该文件位于/tutorials/hm
4. 点击Open,clip_repair.hm文件被载入到当前HyperMesh进程中,取代进程中已有数据。
第2步:以拓扑方式观察模型并通过渲染检查模型完整性。
1. 观察模型是否含有错误的连接关系以及缺失面或重复面。
2. 进入 autocleanup 面板,此时模型边沿依据其拓扑状态进行渲染
3.节选段落三:
启动 HyperMesh10.0
2. 在 User Profiles 对话框中激活 RADIOSS,选择 Block90
3. 点击 OK
第 2 步:载入 RADIOSS 文件 BENDING_0000.rad
1. 点 击 , 在 路 径/tutorials/hwsolvers/radioss/ 下 选 择
BENDING_0000.rad 文件
2. 点击 import,载入模型
第 3 步:创建 HONEYCOMB 材料
1. 在快捷工具栏中点击材料按钮
2. 进入 create 子面板
3.
本示例通过对一个薄板(如图 1
图 1 薄板零件
本示例包括以下内容:
- 打开模型文件
- 查看模型
- 修复几何体不完整要素
- 抽取中面
- 简化几何模型
- 改进拓扑结构
- 划分网格
导入和修复几何模型(HM2000)
第 1 步:打开模型文件
1. 启动HyperMesh
2.节选段落二:
该文件位于
3.节选段落三:
启动 HyperMesh10.0
3. 点击 OK
1. 点 击 , 在 路 径
BENDING_0000.rad 文件
2. 点击 import,载入模型
1. 在快捷工具栏中点击材料按钮
2. 进入 create 子面板
3.
