hypermesh柔性体教程(altair_vega原创教程).doc
2014-08-31 评论:3 下载:31
下载
大小:477.50KB
刚柔混合 ANSYYS
第一步:导入模型:
第二步:设置材料属性
(注意红圈之内的单位属性,可根据实际情况修改,此处不做修改)
第三步: 网格划分
(这里为实体网格,可以为四面体,也可以为6面体)
第四步:提取面网格(命令:tool-faces)
在components里面会有名字为faces的component,点击collector命令,选择update,选择faces(可以改变名称,这里后面的名称位skin)的component,点击update/edit
第五步;设置此component属性
注意上图中红圈的标记,要选择的
第六步:创建刚性单元和刚性区域
这里有两个刚性区域,具体创建步骤不再详述
第七步:创建load
节选段落二:
计算完成后可得到含有柔性体的H3D文件,此文件可直接用于motionview中的柔性体计算
第十四步:生成MNF文件
打开MOTIONVIEW,在Flextools下面选择Flex Prep命令
按照上图设置运行,即可得到MNF文件
ansys和ADAMS柔性体转化问题的详细步骤
http://www.simwe.com/forum/viewthread.php?
(3条)
<br/>谢谢分享!!
学习学习……初学者研究研究。。
查看更多评论 >
