- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks ,
- 焊接
关于焊接处相贯圆管的网格划分详解
浏览:114779
igs几何模型:
1、导入模型后,由于是进行的壳单元的网格划分,首先通过Geom/midsurface界面分别对两个部件生成中面板件,得到的模型如图所示:
补充:在自动生成中面的界面里,既可以将成的中面板件放到创建好的当前component部件中,又可以将成的中面板件放到自动生成好的Middle Surface的部件中,具体操作界面如下:
第一个界面中点击edit parameters 进入第二个界面,可以对第二个界面的“result in Middle Surface comp”进行调整来确定生成的中面板件的归属位置。
2、由中面模型分析得知两个相贯的部件在生成中面板件后出现缝隙,为了保证模型的几何和网格特征的连续性,这里需要对模型进行处理,在此只分析其中一种修改几何的方法。通过Geom/surface/drag将一个面的边线沿指定方向延伸过去,具体操作如图所示:
3、通过Geom/surface edit/trim with surfs面板选择两个相交的平面生成它们的相关线,并对相贯区域进行面的划分,最后将多余的曲面删除,具体操作如图所示:
4、对相贯区域进行几何清理,得到划分区域为:
5、对划分区域进行网格划分得到最后的1/2区域的2D壳单元网格,并通过reflect复制后得到完整的模型如图所示:
最后附上划分好区域的hm网格模型:
最后附上划分好区域的hm网格模型:
