defor热传导遇到问题求助
浏览:63312 回答:2
以前使用过DYNAFORM 现在因为一些任务需要 学习了下 deform ~看过很多现在的一些教程教材 里面的例子都是一样的 里面有个热传导分析的例子 照着做了下 发现结果有些令人怀疑~特此向论坛的大神们问下是哪里出了问题~问题如下: 就是普通的对成体锻造 (例子名称:道钉成型分析) 与空气热传导过程模拟结束后温度分布如下:
模拟过程就是按正常的划分了网格 设定了热边界条件
感觉和书上的结果图有很大差别啊 内部温度分布为什么是这个样子(全红色) 请问下大神问题出在了哪里 怎么解决呢?
王毅
正常的,里面的热量还来不及扩散呢
还有注意单位,SI和英制的是有区别的。
最后以后发帖,请悬赏积分,你登陆一次都有10分了,
2013年6月25日
谦谦
后处理温度里个人设置 你上限温度值太低 导致高温阶段的显示无法分辨 所以都是红色的
2013年6月25日
